Park [Tab 20]
Drücken Sie zum Öffnen der Parkliste [Park] [Park] oder [Tab] [2][0]. Benutzer von Element Classic müssen {Park} verwenden.
Die Parkliste zeigt alle geparkten Kreise und Parameterwerte in der oberen Hälfte, alle geparkten Adressen (Dimmer) in der unteren Hälfte des Bildschirms an. Die im oberen Teil des Bildschirms angezeigten geparkten Kreise können wie in Live oder Blind mit [Format] als Übersicht und als Tabellenansicht dargestellt werden.
Wird eine Kreisintensität geparkt, erscheint der geparkte Wert in weißer Schrift. Wird ein Nicht-Intensitätsparameter eines Kreises geparkt, erscheint dieser Parameter ebenfalls in weißer Schrift. Die Anzeige enthält auch Angaben darüber, welcher Benutzer den Kreis bzw. Parameter geparkt hat (wenn mehrere Benutzer im System arbeiten).
Wenn eine Adresse geparkt wird, steht sie in der unteren Hälfte der Parkliste. Die Adresse, der geparkte Werte, der zugehörige Kreis sowie Parameter werden angezeigt.
Über Parkanweisungen
Mit Park können Sie einen Kreis oder einen Parameter auf einen bestimmten Wert setzen und ihn auf der Bühne (Live-Modus) auf dem Wert halten, und damit Verändern durch manuelles Steuern sowie durch Stimmung oder Submaster verhindern. Park kann auch verwendet werden, um eine Kreishelligkeit zu skalieren.
Die Intensität eines geparkten Kreises wird nicht vom Hauptsteller oder Blackout-Taste beeinflusst.
Geparkte Werte sind von allen Speicherzielen ausgenommen; sie können Werte für geparkte Kreise und Parameter aber manuell setzen und diese dann in Speicherzielen speichern. Beachten Sie, dass die in Live gesetzten und gespeicherten Werte nicht tatsächlich an das System ausgegeben werden, wenn der Parameter geparkt ist.
Wenn Kreise oder Parameter geparkt sind, leuchtet die LED der Taste [Park] auf und in der Live-Anzeige erscheint in der rechten oberen Ecke „Geparkte Kreise“ oder „Geparkte Dimmer“. Darüber hinaus werden alle geparkten Kreise oder Parameter mit einer weißen Kreisnummer und einem „P“ im Kreis gekennzeichnet. Wenn der geparkte Kreis oder Parameter entparkt wird, kehrt er auf den Wert, den die Konsole zu diesem Zeitpunkt bereitstellt, zurück oder auf seinen Homewert, wenn kein aktueller Befehl vorliegt.
Parkbefehle unterliegen nicht den Einschränkungen von Partitionen. Jeder Benutzer darf Kreise oder Parameter bei Bedarf parken und entparken. Von einer Funkfernbedienung (RFR) geparkte Parameter werden automatisch entparkt, wenn diese Fernbedienung abgeschaltet wird.
Kreise, Parameter und Adressen können aus Live und von der Parkliste aus ge- und entparkt werden.
Ausgabewerte von geparkten Kreisen oder Parametern werden nicht in Augment3d angezeigt.
